Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál.
Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje.
Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van.
Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
Egy Schlumberger CRC 5273 tip.oszcilloszkóp javításában szeretnék segítséget kérni. Mivel rajzot mind ez ideig nem sikerült találni, ( próbáltam külföldi oldalakon is ) nem fogtam hozzá a javításhoz. A hiba fényerő szabályzás nem működik. Egy tárolós oszcilloszkóp,és a ks. cső más mint a normál szkópoknál. Normál állásban a fényerő minimális, még látható de nem szabályozható. Ha átkapcsolom tároló állásba, a teljes képernyő kivilágosodik. Egy szerviz leírás, vagy csak rajz is nagy segítség lenne.ha lenne szíves valaki feltölteni.Köszönöm.
A fenti müszerhez keresek rajzot valaki kivette az R3 ellenálást és nem tudom az értékét meghatározni.
Igy néz ki:
http://www.radiomuseum.org/r/ganz_insulation_tester_xs.html
Köszi.
Segítségre lenne szükségem egy oszcilloszkóp javítására.
Típus: GW GOS 522. A nagyfeszültség generátor sehogy nem akar elindulni.
Mellékelem a rajzot.
A tápfesz rendben.
U 603:TL081 lábakon a következő feszültséget mérem :
2 láb : +2;2 V
3 láb : +7,2 V
4 láb : - 12 V
6 láb : +11,2 V
7 láb : +12 V
A Q605 Tranzisztor kollektorán , emiterén a (másik táp) + 18 V ugyancsak megvan.
Bázisán + 1,4 V , de oszcillátor jel semmi.
Az ellenállások teljesen értéke jók.
Természetesen az IC-t cseréltem.
Az C 612:1,5 ,nF , C613:22 nF kondenzátor cserélve, és C 611: 1 nF tantál kondi is cserélve.
Az IC 6 lábon nem mérek oszcillátor jelet, amit a Q 605 tranzisztort működtetne.
A nagyfesz trafó szekunderét leválasztottam, ha esetleg ott zárlatos lenne. De már próbáltam leválasztva, és vissza kötve, de nem indul sehogy sem.
A nagyfesz trafó primerjein mérem a tekercset.
Szóval már sokmindent néztem.
Esetleg valakinek ötlete ?
Köszi előre is a válaszokat.
