Nevezett plazma tévé, tápegység javítást követően (pfc kör) nem kapcsol be. Hálózati csatlakozás után relék meghúznak és "indul" a készülék, vagyis csak látszólag. VS/PS-on vonalon semmi. Elkezdtem tovább méricskélni és akkor vettem észre, lyukas a LOGIC panelen a D9153 IC. Kérdés mitől szállhatott el? Van értelme panelt cserélni benne, vagy ez már más hibára is utal? Talán van tapasztalata valakinek, aki megosztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Jól működő, feltöltött kártyára kártya hibát ír ki és nincs kép- hang.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi: Laci
A fenti tipusu tv-hez kellene távszab.Ami nekem van(rendelték hozzá boltban)nem nyitja fel az főmenüjét,így csak a kép,hang gyerekzár... lehet állítani.Olvastam itt a tanyán,hogy a főmenüt két gomb együttes lenyomásával lehet felhívni ,de azokat hiába nyomkodom,szerintem nem hozzá való a táv vagy esetleg le lehet zárni a főmenüt valahogy???
Kérem ha valakinek van hozzá való használt távszabja jelezze!
Üdv:Mika
Üdv mindenkinek . Adott egy SCT11B rossz volt benne a R2K Lavina dióda . Csere után működik a tv , sor táp 123 V , csak az a gondom hogy mitől futott meg a táp .Az a pár alkatrész SMR-HIS körül ki mérve jó . Van e valami leletűség , vagy nem érdemes vele foglalkozni és a KIT a megoldás , hogy stabilan menyen a táp.
