Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
Szép estét mindenkinek! Olyan problémám lenne hogy adott egy grunfos buvárszivattyu. Az a hosszu saválló anyagból. Ezen van gyárilag egy lapos kábel kivezetve végén egy csatlakozó három villás, három fázisu. Nincs e valakinek ötlete honnan lehet az ellendarabját beszerezni olcsón vagy házilag legyártani valamiből. Van gyári készlet horror áron.
Vagy levágom és összetoldom egyéb módon.
De első körben szeretném a gyári megoldást megtartani, és a csatlakozót használni.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Bocsánat mindenkitől még nem jutottam el a fotóig hamarosan. Addig is pontositanám, szal a szivattyun van egy rövid kb méteres lapos kábel. Ezt hosszabitanám, üzem közben viz alatt lesz! Ennek a végén van egy hengeres rozsdamentes házban lévő három villás spec csatlakozó. Gyárilag összedolgozva a kábellel. Ehhez létezik ellendarab de grundfoss álltal forgalmazva horror áron. A csatlakozó viz alatt a motoron lévő kábelhez csatlakozik másik vége a vezérléshez fixen bekötve. Nem hálózati dugvillát keresek! :)
Üdv mindenkinek:
Keresem a TELEDYNE gyártmányú SSR relé-IC tokos-adatlapját.
A felirat:SSP
643-1
Kösz,Bálint
Van olyan itt, aki ismeri Elkoep Dim6 fényerő szabályzó lelki világát?
Kaptam egy olyat, ami 400V-ot kapott a bemenetén. Valamelyest helyreállítottam a megégett panel részt. Volt egy rész a bemeneten, ami optocsatolón keresztül csatlakozott gondolom a vezérlőhöz. 230V rákapcsolása után, funkció ledek váltanak is gombnyomásra, tehát nem halott annyira, de a piros OVERLOAD villog. Ami azt jelenti, hogy az eszközön belüli túlmelegedés volt. Ez nem tudom, hogy nyugtázni kellene, vagy magától kellene abbahagynia. Illetve a bemeneten lévő optocsatolós részt kellene helyreállítani. Sajnos semmilyen rajzot nem találtam a neten hozzá.
