Lenne ez a gép. A kép, hang tökéletes. Azt csinálja, hogy stby-ba kapcsol üzemi hőfokon, de úgy, hogy nem is indítható, csak ha áramtalanítom, majd visszakapcsolom, még 1 éjszakai állás után is.
Amit eddig csináltam:
ESR-ben átmértem az elkókat primerben a secben a sorban, a függőben..
Átforrasztottam a digibox, és a scart panel csatlakozóit mint az alaplapon mint a paneleken.
Melegítettem a primert, a sec-ket, a sort hajszárítóval, de nem tudok koncentráltan fújni, ezért nem tudom hol lehet a bibi. Egyértelműen nem kh, hanem meleg hatására csinálja( talán elko??). Szedjem ki az elkókat egyenként, és mérjem át, vagy hogyan lehetne megfogni?
Köszi
A napokban kaptam a Digitől egy ilyen kábeles boxot, ami tudja az MPEG4-et, (MPEG2-t is tudja) és a HD-t is: HCP-EK10R. Van valakinek ilyen? Adtak hozzá két oldalas útmutatót, de abban alig van valami leírva.
A csatornák rendezését szeretném az általam választott sorrendbe, és sorszámmal tenni, ami eddig nekem nem sikerült. A gondom: a keresés után a csatornákat "beszámozza" a box. Amikor rendezem a csatornákat, és egy másik csatornát teszek az első helyre a listán, akkor az első számmal megjelölt csatorna helyett az a csatorna kerül oda, amit helyette oda teszek, és az egyes számú eggyel hátrább lép, és amit oda teszek, az megtartja a régi számát. Így ha a későbbiekben a távirányítóval az 1-est ütöm be, akkor azt szeretném, hogy ez az újonnan az 1-es helyre tett csatorna jöjjön be, ne az eredetileg 1-es csatorna, és ne pl. 123-at kelljen ekkor beütnöm hozzá. Remélem, hogy érthető voltam. Eddig ezt minden box-al, és akár minden Tv-vel meg tudtam csinálni...(A kedvenceket beírom, és nem úgy látom, hogy 1,2,3, stb, hanem: 27, 29, 14, stb. ) Az a gondom, hogy az egyes csatornához most a 27-et kell beütnöm a távon, tehát nem számozza át, hiába rakom a 27-est az első helyre... Ha léptetek csatornát a Kedvenceknél, akkor a mostani sorrend szerint lépked, de kiírva az eredeti száma van, és nem 1-2-3- stb. Ha közvetlenül írom be a távval a csatornát, akkor itt is az eredeti csatorna számot kell beírni, és ez kényelmetlen...
Köszi: formasu
Szervusztok szép estét! Néhány ötletet, jó tanácsot szeretnék kérni! A készülék :T2835 STX Szilver!A következő állapotba került hozzám!! aa sorvégtranzisztor szakadt, a kollektor föld közé kötött kondik teljesen leégve! A DD04 zárlatos, ezeket ki cseréltem,továbbá a DD03, a cd06,04,05,cd10- es kondikat! eközben egy két sorvég tranzisztort meg evett!! de végülis el indúlt. kezdetben alacsonyabb volt a táp 140-141volt. A az stv9306 tápja is csak 22volt. majd később minden beavatkozás nélkül helyre állt illetve két voltal még magasabb is lett.Üzemelni üzemel, de a képeltérítés kicsi. a függőleges 2-3centivel, a vizszintes 3-4 centivel, ezentúl még ott a kispárna jelenség!! Ha valaki tud ötletet mert én ki fogytam! Köszi előre is!!
A fenti TV bekapcsoláskor kiírja, hogy Initializing, majd kikapcsol némi várakozás után. Aztán kezdődik elölről. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
