Szisztok!
Hát sajna fenti hangfalam egyik magasa elszállt.:(
Tudnátok segíteni tekercselésben címmel,tanáccsal mert feltétlen meg szeretném csináltatni!
Üdv:Mika.
Kinéztem magamnak egy Castone UT-500-ast, aminek a jobb fele nem szól, állandóan protecten van.
Vagyok annyira bátor, hogy feltételezem, meg tudom javítani (szétégve nincs, bár kicsit tartok tőle, hogy az elődöm, akitől veszem, mikkel próbálkozott javítás címén). Arra lennék kíváncsi, hogy javított-e már valamelyikőtök ilyen masinát, illetve használt-e? Mert ha kiderül, hogy gagyi kínai utánzat, akkor nem bajlódom a javításával. Minden hozzászólást nagyon megköszönök, főleg, mivel holnap venném meg a végfokot.Vásárlás előtt bele tudok nézni, úgyhogy ha tudtok segíteni mire figyeljek, azt nagyon megköszönném.
Egyébként régebbi castone-okat javítottam hasonló hibajelenséggel többször is, többet is. Ott a régi (teljesen épnek látszó, még multival is legtöbbször jónak mért) biztosítékok kontakthibásak voltak, és azért jelzett CLIP-et, de azok régebbi 100 voltos modellek voltak. Ennek nem ismerem a lelki világát, gyanítom, kicsit modernebb belül.
Kori
Sziasztok .Alighogy sikerült befejeznem a másik rádiot megleptek egy ujabbal , ez már digitális adást is tud, viszont teljesen halott volt, sehol semmi életjel, Méregetve benne eljutottam egy tranzisztorhoz aminek ki volt robbanva az oldala , ezt kicseréltem és az okát is megtaláltam az audio végfok ic csontzárlatos volt a tápláb és test közt.Kondenzátorokat mind átmértem (érdekes modon ebben is és a másikban is minden elko LOW ESR tipusu) viszont az igazi problémám ott kezdödött hogy az ic is meg a tranzisztor is pontosan ott"robbant ki " ahol a tipusjelzés van, A tranzisztort sikerült helyetesitenem , igy most kijelzö müködik , RDS meg minden funkcio rendben, az audio végfok bemenetére megérkezik az audio jel is , szép tiszta ,csak végfok ic hiányzik belöle.Természetesen rajz ehhez sincs,és még a hangszorokon is "elfelejtették" feltüntetni a teljesitményt és az impedanciát is.Elöszedtem minden nagyitomat és sikerült annyit leolvasnom a maradványokrol hogy LA4621??? az utolso két számban nem vagyok biztos de kinézetre és lábszámra is megegyezik ezzel , Sajnos semmi infot nem találok rola csak ezt a képet amit lentebb csatolok. Abbol indulok ki hogy a másikban két darab 10 wattos hangszora volt és méretben megegyeznek egymással...Valakinek van e erröl valami infoja ,mert ugy látom kapni sem lehet, vagy mivel lehetne e helyetesiteni ezt? Mert ha minden kötél szakad , akkor beépitek egy más panelra egy más ict...de ezt a végsö esetre hagynám mivel a hangszorok teljesitménye sem biztos ???Üdv dddemeter.
Üdvözletem a következő lenne a kérdésem adott a téma címében említett hangfal rms 400w maximum power 800w
és a következő lenne a problémám a mély előtti kondi a hangváltóban mindíg felpúposodik mire cseréljem hogy jó legyen gyárilag 100v 10mikrofarad a freki vágás ha jól emlékszem 2000Hz
