Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :)
A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet.
Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
Tiszteletem!
Az alább linkelt topikban már volt szó erről a szkópról:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hc-dso2100-pc-oszcilloszkop-jel-vizszintesen-remeg-megoldva
Ott felmerült, hogy ki lehetne váltani a belső +/-5V-os tápot a melegedés miatt külső egységre.
Hát megpróbáltam...
Ezt találtam: MEAN WELL DKE15A-05
http://www.tme.eu/hu/details/dke15a-05/dcdc-konverterek/mean-well/
Ez az átalakító +/-5V-ot állít elő áganként 1,5A-es terhelhetőséggel.
Átalakítottam, mégpedig úgy, hogy átvágtam a stabil kockák kimeneti lábait, és bekötöttem a DC-DC konverter kimeneteit (a két +5V-os ág párhuzamosítva).
Jelentem működik! :taps2:
Viszont durván zajos lett a szkóp jelképe. :redsad:
Feltételezem, a DC-DC konverter működéséből adódóan zajos a kimenete. A beállításoktól függetlenül egy kb. 180kHz-es zajsáv az egyenes vonal.
Tanácsot kérek, hogyan lehetne kisimítani a tápot. Azt azért tudom, hogy ezt jó nagy puffer kondival nem fogom kisimítani.
Igazából az a kérdés: van-e valamilyen univerzálisan használható L-C áramkör, vagy kreálni kéne valamilyen sávszűrőt hozzá?
Ha működhet univerzális megoldás, akkor szívesen fogadnék kapcsolásokat, értékeket.
Köszönettel:
Gábor
Vettem egy TR-9255A típusú tápegységet hibásan.
Tegnap este belenéztem és javítási, átalakítási próbálkozások nyomait látom.
Kapcsolási rajzot eddig nem tudtam szerezni hozzá.
A TR-9254 nagyon hasonló felépítésű, de azért más.
Sok időt megspórolhatnék, ha lenne rajzom.
Ebben kérném segítségeteket.
Üdv.: Kumi
