TARAMPS THV-10A SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
48.1 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar taramps manual?
TARAMPS THV-10A SCH service manual (1st page)
Preview of TARAMPS THV-10A SCH [1st page]
    TARAMPS THV-10A THV10A THV 10 10A
Benq DVD meghajtó XBOX360
Üdvözletem mindenkinek. Az adott Dvd olvasóval olyan probléma volt,hogy a tálca kiadásakor a DVD lemez rögzítő felső mágnes nem akarta elengedni a pörgetőmotort,így nem adta ki a tálcát,csak erőlködött a motor. Tesztelgetés közben az elektronikai panel véletlenül hozzáért az XBOX fém házához.Picit szikrázott.Azóta olyat produkál,hogy tálcanyitáskor a tálca nyitó motor ellentétes irányba akarna forogni.Tehát a tálca behúzott helyzetében befelé akarná húzni a tálcát.Kikapcsolt állapotban manuálisan kihúzom a tálcát,bekapcsoláskor nagyon gyorsan visszarántja,de a teljes becsukódás után is húzná befelé.A behelyezett lemezt nem pörgeti fel,gondolom azért,mert úgy érzékeli,a tálca nyitva van. Esetleg van-e valakinek kapcsolási rajza,mert sehol sem találok.Vagy tipp,mi mehetett ki benne. Előre is köszi. Üdv:Tomszojer
Fólia tasztatúra javítása (KINETEC)
A fólia szerű kezelő egységen a hajlékony grafitos vezeték a csatlakozó résznél elkopott, a vezeték részen is szakadt a grafitos vezetősáv és ezért a nyomógomb rész nem működik. Sajnos így egyik kezelő gomb sem üzemel. Az öntapadós fóliával a kezelő műanyag dobozra ragasztott 0,9 mm vastag nyomógombos részt hogyan lehetne javítani, vagy újat készíteni helyette? Nem nagyon van ötletem hozzá, mert ilyet régen a mikrosütők előlapján találtam csak. A csatlakozó vezeték végén lévő lekopott grafitot folyékony ezüsttel próbáltam javítani, de ekkor sem lett működőképes.
Van valakinek ezekben tapasztalata, javítási ötlete, hogy mit lehet ezzel csinálni?
Hiányos cím!
Sencor SSS 6400N bluetooth hangfal nem tölti az akksit
Adott ez a hangfal. Kb 2 éve került hozzám, most jutottam odáig, hogy szétszedjem, gondoltam megcsinálom magamnak, jó lesz a konyhába. Kiszedtem az akkupakkot. A rajta lévő bms elektronikán el volt pukkanva egy ellenállás. Rendeltem másik ilyen bms panelt, illetve csak hasonlót, mert pont ilyet nem találtam és kapott 2 új akksit is, mert a gyáriak csontra le voltak merülve. Az eredeti bms-ről 3 vezeték ment a főpanelra. Egy piros, fekete és egy fehér. Ezen az új bms panelon viszont csak a piros és fekete tápvezetékeknek van meg a helye, a fehér vezetéket nem tudom hova forrasztani, viszont olyan panelt nem is találtam sehol, amin meglenne a helye. Gondoltam összerakom ezzel (a fehér vezetéket kihagyva), hátha jó lesz. Összeraktam, jó is lett, de mikor pár óra múlva lemerültek az akkuk akkor szembesültem vele, hogy hiába dugom rá a töltőt a hangfalra az akkuk nem töltődnek fel. Pirosan/zölden villog ilyenkor a led a hangfalon, de nem töltődik. Kérdés, hogy ennek a fehér vezetéknek a hiánya okozza, mert pl ez valami töltés vezérlő szál, tehát olyan bms kellene, amin megvan ennek is a helye (az eredeti panelon T betűvel van jelölve a helye), vagy a főpanelon lehet valami probléma? Mellékeltem 2-2 fotót az eredeti bms-ről és arról, ami belekerült.
GPPB11GS akkutöltő trafó kéne
Üdv A fenti GP akkutöltő trafója meghalt. Na nem a hőbiztije sajnos, hanem maga a primér szakadt meg. Rajzot nem lelek hozzá. Tud valaki valami infót milyen feszültségek jöhettek le róla. 4 szek. 2 pri. kivezetése van. A trafón jeckson 21-2366-T1 felirat van. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
