Kicsit más téma, ebben szeretnék segítséget a szakértőktől.
TR 9178 kettős 2x40V/2A tápegység egyik oldalát javítani kéne.
Ma sikerült szert tennem egy ilyenre, egy TR1669 asztali multiméterrel egyetemben.
A tápegysége egyik oldala halott.
Akkut akartak vele tölteni, amit nem sikerült mert megadta magát.
Van ilyenem mindegyikből, de olyan jó vétel lett, amit nem lehetett ott hagyni.
(Az érdekes mindegyiknél külsőre is van eltérés, úgy látszik azt raktak bele ami éppen kéznél volt.)
Kérdésem, mik szoktak elszállni, mennyire javítható, kb mibe fáj, beszerezhetők e az alaktrészek.
feléleszteném, már ha nem egy jó készülék árába kerül.
Gépkönyvem ha igaz a másikhoz van nyomtatott, de persze azt nem lelem, majd itt szét nézek.
elwo
Van egy műszerem, aminek LCD kijelzője van. A kijelzőn vízszintesen csíkokban nem jelennek meg a pixelek. A vízszintes hozzávezetés vékony (COF?) szalaggal van megoldva mint az LCD tévéknél. Valaki tud ilyet újraragasztani?
Sziasztok! Ha valakinek ismerös ez a nem éppen fiatal müszer ,és esetleg van kapcsolási rajza hozzá legyen szives segitsen ki.Jo 20 évet szolgált nálam és sok gyürödést kibirt, jelenleg is müködik csak ha az 500 ma méréshatár alá kapcsolok akkor a mutato villámgyorsan kivág .végkitérésen tulra ,Szeretném ha ezt sikerülne orvosolni ,Elöre is köszi minden segitséget:
Kapcsolási rajzot a Keresem/WANTED doboz KATT IDE gombján keresztül kérj.
A címet kijavítottam.
Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
