Üdv. Mindenkinek!
http://elektrotanya.com/tca530_helyettesitese.jpg/download.html
Kipróbáltam a kapcsolást a rajz szerint bekötve nem müködött!
A TCA 10,11-es pontokat fel kellet cserélnem,hogy jó irányba
szabályozzon az áramkör. Másik jelenség a szabályzás belengése
volt,ezt az R801 R802 4,7Mohm-ok 1Mohm-ra cserélése oldotta meg. A TCA530-nál gyorsabb és sokkal szélesebb a bentartási tartománya.
Józsi
A TCA530 (csatolmány) egy Grundig R1000 rádióerősítőben lakott, de elhalálozott, ezért nem működik az URH sáv. Forró, és a kimenetén nincs hangolófeszültség.
Ha valakinek lenne elfekvőben (bontott is érdekel), írjon, és megegyezünk.
Ha helyettesítőt tud ajánlani valaki, az is érdekel.
Fülesmester
MTC-7400R autórádió rajzát keresem.Ha meg van vkinek légyszi küldje el.Köszi.
Hi everyone
Could somebody tell me if I can replace a switching diode to another one, the one installed in the onkyo is a 1SS252 and is 10 times more expensive that a 1SS355.
Usually I order the same but they are pricey (around 10.00 usd for a 100) and not commonly used, not many sellers.
For the 1ss355 every seller on line has it in stock and it's around 1 to 2 usd for a 100.
Ans they are available locally, not in china waiting 5 weeks for the part.
Thank you.
1SS352
Characteristic Symbol Rating Unit
Maximum (peak) reverse voltage VRM 85 V
Reverse voltage VR 80 V
Maximum (peak) forward current IFM 200 mA
Average forward current IO 100 mA
Surge current (10ms) IFSM 1 A
Power dissipation P 200 (*) mW
Junction temperature Tj 125 °C
Storage temperature Tstg −55~125 °C
1SS355
Maximum (peak) reverse voltage VRM 90 V
Maximum (peak) forward current IFM 225 mA
Surge current (1s) IFSM 500 mA
Junction temperature Tj 150 °C
Storage temperature Tstg −55~150 °C
