Egy (talán Medion gyártmányú) akkutöltő és starter készülék nem tölt, tipusa: MD11932. Első kérdésem, hogy ismeri-e valaki, és ha igen, meg tudná-e mondani, hogy akku nélkül kell-e a kapcsain feszültségnek lennie? (Nekem pl. orosz gyártmányú van, és aksi nélkül akár össze is zárhatom a kimeneteit, semmi nem történik.) Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó. A másik: Ha volna esetleg rajz is hozzá, az még hab is volna a tortán.
Köszönettel
Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap.
A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére.
A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. )
A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele.
Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :).
A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert.
Köszönöm.Laci.
Yamaha PSR 210/310 billentyűzet alatti nyomtatott kontakt fólia kellene nekem.
Hozzám került egy PSR 210, valaki korábban megtépte a fólát, mint a képen is létható,
majd ezt követően egy primitív javítási móddal próbálkozott.
Feltételezem, hogy csak elkoszolódott a billentyűzet, esetleg belefolyt valami, innen indulhatott a javítási kisérlet.
A hangszernek a DEMO dalai szólnak, azt gondolom, hogy ezenkívűl max még a bill. vezérlő procival lehet esetleg gond.
Szeretnék mindenképp a végére járni a dolognak, de a Yamaha szerviz olyan áron tudná szállítani az alkatrészt, hogy annyit már a
működő hangszer sem ér. Ha tudtok valakit akinek bontásból használt lenne nagyon megköszönném.
A fólia a szerviz manualban "60" számú alkatrész cikkszáma: VQ 003600 2003 gyártású 61 billentésérzékeny billentyű.
üdv: lkyamaha
