TDA935X TDA936X TDA938X SERIES PHILIPS DATASHEET
DATASHEET - OTHER
926.1 KB
DATASHEET
Looking for similar tda manual?
TDA935X TDA936X TDA938X SERIES PHILIPS DATASHEET service manual (1st page)
Preview of TDA935X TDA936X TDA938X SERIES PHILIPS DATASHEET [1st page]
TDA935X TDA936X TDA938X SERIES PHILIPS DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of TDA935X TDA936X TDA938X SERIES PHILIPS DATASHEET [2nd page]
    TDA-935X TDA-936X TDA-938X SERIES PHILIPS DATASHEET TDA935X TDA936X TDA938X TDA 935 936 938
Ez milyen alkatrész lehet?
Sziasztok Tanyalakók! Egy 8 lábú alkatrész, oldalanként 4-4 láb, a szélsőkön látszik, hogy valami huzal vezet be, a középsők pedig a panelba vannak forrasztva. Üzem alatt enyhén melegszik (36-40 fok), és egy kis ohmos értékű (3-5 ohm) induktivitásra van kötve (csatlakozón keresztül). Ha valaki találkozott már ilyen alkatrésszel, kérem írja meg mi lehet ez? Csatolom a felülnézetét, és az oldalnézetét is. Mindenkinek kellemes szilveszteri mulatozást kívánok!
Jakob Safety (ABB-gyártmány) PLUTO S46-6 plc
Üdv mindenkinek! Kissé specifikus a dolog,de hátha valaki tudna segiteni. A cimben emlitett Pluto biztonsági plc két tranzisztoros kimenete (Q2 és Q3) elszállt (rossz mágneskapcsoló végzett vele). Emiatt szeretném kiolvasni a programot belőle(ha nincs levédve),de ehhez kell összekötő kábel is. A plc-n van egy 4 lábas kimenet (itt most is van egy csatlakozó,ami egy D-SUB 15 konektorral csatlakozik tovább a vezérlő szekrénybe,és ezt a konnektort kellene megfelelően csatlakoztatni a számitógphez,mondjuk serial konnektorral (D-SUB 9). A másik gondom,hogy találtam a neten egy pluto manager nevezetű programot,amivel kommunikál a pluto,de nem regisztrált program(ami csak korlátozott mértékben működik)esetleg valaki tudna-e ezen a téren segiteni.Vagy kulcs kéne hozzá,vagy tanács(mondjuk ha nem akarok programot késziteni,csupán ki-be másolni,akkor az lehetséges-é a free verzióval?) Minden segitséget örömmel fogadok. Adatlap itt
Blaupunkt autórádió kód megfejtése
Tudna valaki kódot mondani erre a gépre? Köszönöm!
815 7 648 238 360
VWZ1Z1B7611422
6X0 035 153
Köszönöm a segítséget! Megoldom!
Sony PS3 super slim nincs stby
Sziasztok! Nincs stby. A táppanel ADP-160AR. Stby IC DNP013. A környezetében nem találok hibás alkatrészt. Nem találok róla semmi adatot. 1 datasheet is nagy segítség lenne. Mivel helyettesítsem? Valakinek volt már élménye ilyennel? Köszi.
