Üdv Mindenkinek!
Keresek CS762 Típ Samsung tv-hez még üzempes képcsövet, a cső típ. A70QAZ761X001.
Köszönettel: hjeno
11AK37-13 készülék, a kép szélesebb lett és un. párnatorzitással, de csak szélességben, tanácstalan vagyok, köszi előre is a segítséget! A szervizmenüben nem tudom korrigálni a jelenséget!
Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
Hoztak egy fenti alaplappal szerelt tv- t, nem indult el hibával.
TDA8174AW IC kicseréltem, mert néhány lábán átvezetett.
Itthon egy használt IC-m volt, ez került bele.
Berakva a tv elindul csak nincs eltérítés.
Gondoltam rossz az IC, ezért rendeltem is bele.
Ma berakva Tv-t bekapcsolva jön meglepetés, vízszintes csík fogad.
Néhány másodperc múlva érezhető az éget szag a tv lekapcsolt. Eltérítő tekercs ellenállása: 13 ohm.
Mérésnél kiderült a 2 és a 3 lába zárlatos a föld felé.
Itt üzem közben mérni nem igazán lehet, ha ilyen hamar tönkre megy az IC.
IC környékén az összes kondi kicserélve.
Mi van ezzel???
Itt is hasonló a történet, de itt az IC nem forr el.
[LINK]
Lehet hogy rossz az új ic is?
Kozma János úrnak köszönet a küldött IC-ért.
Üdv: proci
