Somogyis MAS-345 műszer keveredett hozzám javításra.. (szokásos módon feszültséget mértek 10A shunt kárára... :) Érdekes módon a védelem túlélte, a fólia sávok nem.. ) Már működik, vissza is adnám, de észrevettem, hogy a kijelző háttérfényét (zöld LED) a kapcsolójával, ami sima kapcsoló.. be lehet kapcsolni a műszer kikapcsolt állapotában is. Ez normális? (ha nem ilyen somogyis retek lenne fel sem merülne bennem, de ezektől még ez is kitelik... :)
Van valakinek ilyen?
http://www.elexp.biz/test/mas-345.jpg
Keresnék kapcsolási rajzot a fent említett multiméterhez.
Megköszönném ha valakinek lenne.
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Van egy ilyenem és most már elő kéne szednem :)
Nem tudom szabályozni a hőfokot, felizzik és vöröses a pákehegy :(
Ki javított már ilyet? Gőzöm nincs hova nyúljak, a konnektoron kívül :D
Sokat érő cucc ám?:)
Köszönönöm!
Pityesz
