TECHNICS SA-TX30
3.6 MB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SA-TX30 service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SA-TX30 [1st page]
TECHNICS SA-TX30 service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SA-TX30 [2nd page]
    TECHNICS SATX-30 SATX30 SATX 30 SA TX30 SA-TX30
technics sa-e10 megoldódit
Szevasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Technics SH8038 equalizer hiba
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet,  tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Technics su-v505 erősítő dióda kiváltása.
Tiszteletem! A fent nevezett erősítőben zárlatos lett pár db dióda ,ami oa90 germánium.(d308,d302) Kérdésem az lenne hogy mivel válthatnám ki? Pl 4148? Üdv:Imre
Technics SE-A909S leállás [megoldva]
vásároltam használtan egy Technics SE-A909S + SU-C909U párost.
Kis kimenő teljesitmény esetén gyönyörűen müködik. Ha 10W-t elér a kimenő teljesitmény akkor másodperc alatt kikapcsol. Aztán már egyáltalán nem szól. Ha ki/be kapcsolom akkor újra működik. Ha hiba tetszőleges számban reprodukálható. MEgprobáltam két különböző 8 ohmos hangszóropáron, de nem észlelek bármi különbséget.
Megnéztem a belsejét, arra tippeltem hogy a hővédelem old le mivel nem hallottam a ventillátor hangját (be  sem kapcsol a ventillator). Folyamatosan néztem a végfok és a hűtőborda hőmérsékletét infra hőmérővel. A hőmérsékletben nem tudtam változást mérni, a hangerő növekedésével, kb 30 Celsius volt stabilan.
Amikor lekapcsol akkor az operation led a végerősitőn kialszik.
