TECHNICS SL-CA01
1.7 MB
Looking for similar technics manual?
    TECHNICS SLCA-01 SLCA01 SLCA 01 SL CA01 SL-CA01
A jel útjában lévő elektrolit kondenzátorok cseréje Technics SU-A700mk2 erősítőben (megoldva)
Sziasztok! Egy pár elektrolit kondi szeretnék kicserélni elektrolitra vagy fóliakondenzátorokra. Az értékek 3,3uF 50V ill 4,7uF 50V. Én a WIMA kondikat néztem ki, de olyan sokfélét gyártanak (MKP, MKP4, MKP10, MKH, MKS2, MKS4) hogy annyira nincs tapasztalatom velük kapcsolatban. Valaki tudna ebben segíteni? Esetleg másféle típusú kondenzátor? Megoldás: Az egyik helyen Jantzen MKP 3,3uF 400V fóliakondenzátor + K40Y-9 10nF 630V orosz papír-olaj kondenzátor A másik helyen pedig 4,7uF 50V Panasonic Pureism elektrolit kondenzátor + K72P-6 10nF 200V orosz teflonkondenzátor Köszi, Karcsi
Technics SH8038 equalizer hiba
A tárgyban szereplő equalizer kikapcsolt állapotban is átengedi a jelet,  tulaj szerint nem ilyennek kellene lennie. Nekem nincs tapasztalatom ennek a készüléknek a javításában. Hogy kellene ennek megfelelően működnie?
Köszönöm szépen Balázs
Technics SL PG580A lemez olvasási hiba - megoldva
Szerbusztok! Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált". Ebben is Philips assy van. VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes. Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez. Hogyan lehetne rajta finomítani? Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt. Köszönöm. Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Technics su-v3 ismeretlen dioda
Sziasztok! Nemrég cseréltem egy Technics SU-V3-as erősitőt. Teljesen kivégezték. Már megvettem hozzá az alkatrészeket, de egy alkatrésszel nem vagyok tisztában, hogy mi is lenne az. A rajzon úgy jelölik, mint egy dupla diódát, de inkább megkérdezem itt a fórumon, hátha valaki javított már ilyet. Ebből a furcsa diódából több is van benne, a vég részében 4db. A rajz szerint a dióda MA27A2, de nem tudom beazonosítani, milyen dióda lenne. Kérem ha valaki javított már ilyet, segítsen. Már csak ennyi hibája lenne. Várom válaszaitokat! Üdvözlettel: saca200
