TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
961.7 KB
Looking for similar technics manual?
TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL [1st page]
TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TECHNICS SL-PG380A,SL-PG480A,SL-PG580A USER MANUAL [2nd page]
    TECHNICS SLPG-380A SLPG-480A SLPG-580A SLPG380A SLPG480A SLPG580A SLPG 380 480 580 SL PG380A PG480A PG580A SL-PG380A SL-PG480A SL-PG580A
Technics SU-Z400 végfok helyettesítése ( STK2058IV )
Sziasztok! Most hozták ezt az erősítőt, hogy halkan szól, és még torz is. Most a végfok icére gondolok, de ezt sehol sem találok. Az elektronlinén is kérdezték a helyettesítőjét, de a választ már nem osztották meg. Valaki tudja-e hogy mit lehet berakni, amit lehet kapni itthon is?
Technics erősítő javítás DX940
Üdv! Van egy  erősítő, először Owerload hibát jelzett minden bekapcsoláskor. Majd a végfok Ic-ket kiforrasztottam, a hiba megszünt. Egyenlőre van hozzá másik végfok IC, de majd később lesz beépítve. Először is olyan hiba is van, hogy a vezérlő körben aQ701-es tranzisztor rajz szerinti feszültségei helyett kevesebbet mérek: 20-9-9v-ot, majd a Q708-nál 33-6-6v-ot mértem. Kérdezném, hogy lehet-e javítani?
Technics RS-BX601 típusú magnó nem tudja azonosítani a kazetta típusát (megoldva)
Sziasztok. A probléma az, hogy amikor beteszem a kazettát nem ismeri fel a szalag típusát automatikusan. Villog a "TYPE 1" felirat, s nem tudja elfogadtatni az automatika. A motoros kazettanyitó magától kiadja a kazettát, majd újból próbálkozik. Amíg a felirat villog, se tekerni, se lejátszani, semmit nem enged. Érdekes, valamikor néha beolvassa gond nélkül. Meg tudja valaki mondani, hogy mi lehet a gond, ill. mit kéne megnéznem, kijavítani? Milyen automatika, alkatrész felelős ezért? Köszönöm a segítséget! Karcsi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
TECHNICS SU-7600 egyik oldal kicsit halkabb és torzít (megoldva)
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
