Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
Üdv mindenkinek.
A címben szereplő magnóhoz keresek szerviz könyvet.Nagyon jó lenne ha valaki tudna ebben segíteni!
Korábban már egyszer próbálkoztam akkor nem jött válasz.
Közben nézegetem a 671-nek a könyvét a mechanika ua.,de nem az miatt kellene.
Illetve ha RS-M60 van az is jó,mert elvileg ugyanaz.
Szervízkönyvet és használati útmutatót keresek ehhez a készülékhez.
