Tisztelt Kollégák!
A fenti gázégő BCG 3.5d vezérlővel a gyújtás után 2-3 sec után letilt, kézzel kioldandó hiba állapotba jut.
Az átnézés után minden valószínűség szerint a lángőr elektronika nem érzi a lángot.
A panelen minden alkatrészt rendben levőnek mérek.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz (neten nem találtam), bár ma mindenképpen nekiállok felvenni, hogy tudjak mérni. Fáznak.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök,
üdv
bbgames
Kici 5V-os töltő, nem csinál semmit. Vélhetően a HT204-es IC döglött benne, minden más jónak tűnik.
Kapcsrajza ugyanez:
http://diodnik.com/remont-usb-zaryadki-na-osnove-shim-ht204/
http://files.remont-aud.net/baza/ic_power/sm_data/THX203H_data.pdf
Annyi különbséggel, hogy a HT204 4-es lába nálam GND-n van.
Milyen IC-t lehet helyette rakni, mert ilyen nem kapható.
Üdv: Jácint
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tapasztalt villanyszerelő kollégáktól. Bizonyára mindannyian jártatok már úgy, hogy a kábel nem ment bele a csőbe. (élénkebb fantáziájúakkal közlöm, hogy ez a topik nem a potenciazavarról szól...) Ilyenkor mi is kenjük mindennel, ami csúszik...testápoló...kézkrém...folyékony szappanos víz...stb. Ma láttam valami német anyagot..."kábelsíkosító" felirattal...potom 2200Ft+Áfa körül literét a Marchiol-nál...ezt sokalltam... Kérdésem, hogy ki, mit használ...és mindez hol beszerezhető...és mennyiért??? Köszönök előre is minden segítséget!!! stonhy
Jó napot az uraknak!!
Lenne egy kérdésem!!
Egy orosz éjjellátó / pnv-57/-- kellene egy fényvető, ami nem halogén ízzóval működik.
hanem valmilyen IR-diódával.. csak ugye az a bizonyos hullámhossz /nm/..
na erre kellene megoldás..
-köszönöm--------
professor...
