Szép estét Mindenkinek!
Alca-Power AP-12/24-350 típusú inverter bekapcsoláskor pittyen-sípol, de nem indul.
Minden segítséget elfogadok.
Amit eddig kivettem:
TL-494 a bemeneti feszültség x kHz-n fel, egyenirányít, majd 50 Hz-n szaggat (másik TL-494), 230V/50Hz ki.
Köszönettel!
Hozzám került egy mérleg, amire a tulaj az elmondása szerint egy másik tápot dugott fel. Találtam benne egy hibás tranzisztort, de sehol nem találok hozzá semmilyen információt. Ezek a jelzések vannak rajta.
AIA4P
K385M
SOT-25 tokozása van. Ha valaki számára ismerős, megköszönném a segítségét.
Tibi
Halihó!
Ha valaki tudna nekem omnitronic erősítők kapcsolási rajzot küldeni, azt megköszönném. Vagy ha valaki tudna hivatkozást mondani hol találok ilyen rajzokat, azt is meköszönném.
Tibsa
Üdv mindenkinek van egynivelco D6DM DELTA időrelém ma szórakoztam vele és van egy kis pöcök rajta amit 230 alatt működés közbe benyomtam az kapcsolná, hogy 24 vagy 230-ról üzemelne és ugye én benyomtam ami a 24v-ról való üzemeltetés jelenti.
Hallottam egy apró puffanást és se kép se hang volt egy kis szaga. Szétszedtem és van benne egy TAKAMISAWA 24vD relé ennek van egy kis amperszaga. Rámértem műszerrel dióda vizsgálatnál ami egyben a sípoló is ott mutatott egy 1155-ös értéket, ellenállás méréskor az összes helyzetben nem mutatott értéket.
Van a relé mellet egy ellenállás úgy kezdődik, hogy arany fekete szürke kék színkód. Sajna nem tudom melyik irányból kell helyesen olvasni. Színkód tábla szerint egy 68 ohm-os ellenállás lenne kék szítől visszafele kezdve. Na erre az ellenállásra mérve nem mutat semmi értéket még dióda állásba se mérve.
Kérdésem, hogy van a 24v-os relén egy kis ablak a bal szélén az mire lenne jó?
Másik kérdés, ha a relét meg az ellenállást kicserélném akkor elvileg működne újra?
Harmadik kérdés Az ellenáls én honnan tudom eldönteni melyik irányból kell olvasni?
