Tisztelt itt tanyázó fórum társak. Roland G1000 .hangszer lcd kijelzőjének a háttér világitása kezd halványodni. Segitséget kérnék lehet e a háttérvilágitást /ledeket/ cserélni vagy javitani?
Üdvözlök Mindenkit.
A 1702a típusú EPROM-hoz keresnék égető rajzot, leírást, stb...
lehetőleg magyar nyelven, mert a NET-en böngészve csak angol nyelven találtam.
Viszont én angolul sajnos nem tudok!
Tisztában vagyok vele, hogy ez egy őskövület, de van belőle jó néhány darab, és a felhasználására is van elképzelésem.
Az adatlapok már megvannak, azon kívül minden érdekelne.
A segítséget előre is köszönöm.
Balogh Tibor
A Banggood-ról szoktam rendelgetni ezt-azt. Nemrég vettem ezt a Bluetooth adót és vevőt, azzal a szándékkal, hogy beépítem a vevő modult egy fejhallhatóba:
Adó
Vevő
Az a baj, hogy egyik sem akar működni. Az adón az ON gombot megnyomva elkezd villogni a LED, ahogy a leírás mondja, ami a vevő keresését jelenti. De vevőt nem talál. Az adó nem látszik sem kétféle mobiltelefonon, sem autón, sem laptopon, és persze a vevő modullal sem jön létre kapcsolat.
A vevő is gyanús, azon nem gyullad ki a LED, és a vevő sem látszik semmilyen más Bluetooth adásra képes készüléken. A vevő modulon van egy EN kivezetés, ami kicsit kétértelmű: a neten talált fotókon nincs bekötve, és mintha 3.3V-ot adna
KI magából, ha a Bluetooth engedélyezve van (ez nem tudom mit jelent, talán ha párosítva van az adóval?). Más leírások szerint viszont 3.3V-ra kell kötni ezt a
bemenetet, ami engedélyezi a Bluetooth-t. Ha nincs felkötve, akkor a modul az AUX bemeneteket adja ki az L és R kimenetekre. Sajnos a kínai oldalak angolsága nem egyértelmű. Próbáltam így is, úgy is, de nem párosodik semmivel.
Találkozott már valaki ezzel az adóval vagy a vevő modullal? Mit nézzek, próbáljak még rajtuk? Lehet az, hogy mind a kettő hibás?
Üdv, lcsaszar
Belefutottam egy érdekes távirányítóba. Típusa :JVC RM-C1502.
A probléma vele,hogy hidegbe(+10 C) nem működik. Hajszárítóval melegítve a PIC -t rendesen működik.
A 3 lábú kerámia rezonátor (3.64 Mhz) cserélve. Fóliaszakadás és érintkezés hiba nincs.A tasztatúra pogácsái cserélve.
Valakinek valami jó ötlete??? Mitől is áll le hidegben.
Üdv:proci
