Milyen adatai vannak a következő orosz tranzisztoroknak és mivel helyettesíthetők?
-2T603b
-1T403b
-2T312b
Előre is köszönöm.Ckó
Adott 2db típusban és teljesítményben minimálisan eltérő de azonos kimeneti feszültségű Mean Well kapcsolóüzemű táp.
A gyártó/forgalmazó elmondása alapján ezek a tápok nem közösíthetőek.
A blokkvázlatukat végignézve a szabályzás a kimenetet figyeli és abból szabályoznak vissza, tehát külső hatás téves PWM szabályzást eredményezhet.
Kérdés ha a két táp pozitív kimenetét egy Shottky diódán keresztül közösítem mit eredményez hosszú távon?
Próbák alapján a nagyobb feszültségre állított táp viszi a terhelést, egészen addig amíg működik ez az egység.
Ahogy kiesik a másik táp veszi át a szerepét.
A két táp kimenete 150mV feszültségkülönbséggel van beállítva.
Mi a véleményetek ezen megoldásról?
Köszi,
Krisztián
üdv:fenti földhözragadT vevő a külső 12V-os tp csatlakoztatása után 8888-at mutat. Minden gombot végignyomogattam a készüléken és távon, semmi változás, kék képernyő a tévén.
Standby kapcsoló is hatástalan.
Még kezelési utasítást sem találtam róla.
Az IC-k nem melegszenek(30 fok körüliek), Sot-89-es tranzisztorokon 5V, 3,35V mérhető
Mit jelent a 8888?
Ilyen hibával még nem találkoztam
Egy futópad elektronikában meghalt a kis áramú SMPS táp. A csatolt fotón látható 6 lábú SMD IC egy kapcsoló FET-et vezérel, mely a trafó lábára kapcsolgatja a tápot. A FET és a 6 lábú IC is csont zárlatos, viszont az IC-t nem sikerült beazonosítani. Pozíciószáma U10, a tetején az alábbi szám olvasható 49 524.
Ebben kérném a segítségeteket.
