Éppen végeztem egy riasztórendszerrel, és már csak egy dolog lenne hátra ami kifogott rajtam.
Ez lenne a kültéri sziréna.
Ha bekötöm a rendszerbe akkor a riasztóközpont felől hallok egy kis zizegést. Követtem a normális bekötést (bel+ aux- és a negatív indító jel.) a központ egy 40va-s trafóval van ellátva. El kellene bírnia. Elméletileg a központ leírása szerint 1,3A-t tud leadni a központ a bell kimeneten a sziréna leírása viszont azt írja max áramfelvétel 2.3A, jah és van benne egy 7AH akku a központban meg egy 4AH-s. Mi lehet a megoldás? Rakjak be egy ellenállást áramkorlátozás céljából? Amúgy a központ egy paradox sp5500
Szirénáról annyit tudok, hogy egy Solo 1.34-es, beöntött vezérlővel
Add meg a sziréna típusát is!
Kalex
Kedves fórum társak!
Van nekem 4 állású, meg 10 állású dip kacsolóm. Az lenne a kérdésem, hogy ha kevesebb lábúra van szükségem, a felesleges lábakat lecsiszolhatom e úgy hogy a maradék még használható legyen, vagyis a maradék teljes értékű maradjon . Van e valaki aki csinált már ilyen operációt?
Az alábbi tápegységekről szeretnék vélemények kérni.
Úgy első ránézésre "megállapítás" szerint.
Szerintetek megéri, és tudhatja azt, amit kell?
1.
http://www.ebay.com/itm/500W-30V-amplifier-dual-voltage-PSU-audio-amp-switching-power-supply-board-/172545800234?hash=item282c87f82a:g:lCoAAOSwA3dYWMc0
2.
http://www.ebay.com/itm/PSU-1200VA-Switching-Power-Supply-Audio-Amplifier-Board-Dual-Voltage-52V-/122199678459?hash=item1c73ab1dfb:g:dLQAAOxyVaBS1giP
3.
http://www.ebay.com/itm/110-240VAC-Input-PSU-600W-Switching-Power-Supply-Amp-Board-Dual-Voltage-60V-/122122221360?hash=item1c6f0d3730:g:xiYAAOSwvzRX0U82
Mert hiába is írnák rá az eladóknak....
Tuti azt mondják: "reliable, 100% working well, So far there was no problem with it.... stb"
Mert ki rontaná a saját BIZNISZÉT!
Az infókat előre is köszönöm.
Szóval ez egy Ranex kültéri lámpa ezzel a kínai kütyüvel szerelve.
Tehát egy három potméteres mozgásérzékelő ami kikapcsoláskor be villogtatja a lámpát.
A timer és fényerő része teljesen jól müködik,de mintha nem tudná a 8 métert.
Nagy külömbséget nem veszek észre az érzékenység állításakor.
A tápja 0.33 mikro 150 ohm két diodával,mérve 17 volt.
Összes kondit kicseréltem ,de semmi.
Köszönöm
András
Amennyiben legközelebb a hibás topik javítása helyett újat nyitsz, törlésre kerül mind a kettő!
