TECHPOINT 29HDC
TV - EPROM
144.0byte
EPROM
Looking for similar techpoint manual?
    TECHPOINT 29HDC 29 HDC
LG 42LN575S-ZE tévé háttérvilágítás alkatrész
Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W  Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
SAMSUNG CK-5020T chassis SCT11B
Sziasztok, szép estét mindenkinek! Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek! Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét! Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A) Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54 :)
Philips 43PUS6162 szokásos képremegés
Lenne ez a tv a szokásos kijelző zárlattal.
Valamikor csináltam valami ilyet, vagy hasonlót,  az ESD dióda tömbök közül volt qka, valamelyik, a Tcont a kijelzővel összekötő panelen.
Az a gond hogy ezen a kijelzőn nem találok egy fia diodát se.
Meg lehet oldani valahogy, kitakarás nélkül?
kösz
p.s.
Ez a kijelző van benne.
ICC20 A66EHJ-vel két sorbelengés szerü függőleges csik
Sziasztok! Lenne ez a gép. A bal oldalától 2 cm-re, és a kép harmadánál, a jobb oldalon két sötétebb 1 cm-es sorbelengés szerű csík van. AV-n is megjelenik, de TXT-n nincs csík. http://kepfeltoltes.hu/140516/aaa1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/140516/aaaaa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Mi lehet ez? köszi
