Mindenkit köszöntök a Tanyán!
Van egy Laney erősítős hangfalam,és bekrákog fél hangerő felett.Ez a jelenség azóta van mióta kölcsön adtam,valószínű nagyon meghajtották.Műterheléssel és szkóppal nézve minden ok. Valami nem stimmel a hangszóró körül.Ez egyébként egy 30 cm átmérőjű hangszóró.Az alábbi felirat található rajta:Cradley Heath United Kingdom.A gyártó logoja "HH Acoustics".Próbáltam a membrán szélét fellazítani az alábbi vegyszerekkel:nitro higító,aceton,féktisztító (benzin),semmi eredmény.Mit javasoltok milyen oldószer jöhet szóba és hol lehet ezeket beszerezni?
Üdvözlettel
Pistili
Valaki mostanában nem bontott esetleg SONY.....
TC-WR500, W170, W190, W250, W310, W380...
Vagy hasonló decket?
Mert amit nagyon keresek 7db-ot, az a mellékelt képen bekarikáztam.
Erre ülnek a funkció gombok a mechanikánál.
Előre is köszönöm.
Szerbusztok!
RCF ART 712-A MKII- es aktív D osztályú erősítővel szerelt hangfallal következő gondom van, mely megoldásához a segítségeteket kérem: Vezérlőjellel és vezérlőjel nélkül is, egy idő után random csipogó sípoló pattogó hangot ad, ha van rajta vezérlőjel az szépen kimegy csak megjelenik vele együtt ez a zavar is. Szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy a FET- eket meghajtó IC- k (IRS20955S) forrósodnak ráadott jel nélkül, eközben a kimeneteken pár voltos, 300kHz körüli szinuszos feszültség van, ha jelet adok rá az ezzel keveredve jelenik meg. Arra tippelek, hogy valamiért gerjed és a meghajtó IC- k erős melegedése amikor elér egy szintet, akkor "generálják" ezt a hallható hibát. Kimeneti kondikat ellenőriztem kapacitásra és átvezetésre is, nem hibásak. Kapcsolási rajzot sem találtam hozzá ezidáig.
Az alany egy Videoton RT7300 S típusú Tuner. A hibajelenség a következő: bekapcsolas után szinte majdnem mindig mást ír ki a kijelző és nem reagál egyik nyomógombra sem. Nemtudom hány tíz évig müködött. Annyi valtozás történt hogy áthelyeztük egy másik szobába. Csak súgnak a hangszórók de semmi más. Ha az FM antennát bedugom akkor világít a tuned zöld színű LED. Bármit csinálok nem reagál semmire. Valakinek esetleg lenne bármi ötlete hogy mi történhetett vagy hogy melyik alkatrész lehet a rossz?
Válaszokat előre is köszönöm!
