A tárgybeli babamérlegen bekapcsolás után minden szegmens (számol és mértékegységek is) "világít", nyomógombra a bekapcsolás után már nem reagál. Kikapcsolni sem lehet. A szenzor 6 eres kábelét leválasztva sincs változás. Találkozott már valaki hasonlóval, merre induljak, vagy dobjam ki nagy ívben?
Minden segítséget nagyon köszönök.
Szép napot!
Laci
Köszönöm az eddigi segítségeteket, fejlemény: ha a "TefalPrelud_in-sel" képen jelölt, kondenzátornak látszó alkatrész jobb oldali kivezetését pákával melegítem, ideiglenesen "meggyógyul" a mérleg, de ahogy lehűl, újra lefagy. Azért írtam, hogy "...látszó", mert a szigetelőanyaga nem barna, hanem inkább világosszürke. Természetesen nincs rajta semmilyen jelzés. A H7195-ös IC 8-9 lábaira csatlakozik egy 5.1M ellenállással párhuzamosan.
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítségét. Bár nagyítóval sem látszott semmi a panelon, végül lemostam és meggyógyult. Legközelebb hamarabb szót fogadok! :)
Jó éjszakát!
Laci
Lemaradt fotók:
Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
Szomszéd át hozta a fenti vasalóját, hogy a security autó-stop folyamatosan világít.
Lássatok csodát a masinériában egy kis kiöntött proci van. Ebben vannak a különböző vasalási hőmérsékletek eltárolva. És ez figyeli kis golyóbisok segítségével hogy használod a vasalót vagy nem. Magyarul mozgatod e a kütyüt. Ha x ideig nem akkor bekapcsol a fent i kijelzés. Ha megmozgatod a vasalót a golyók két érintkező zárásával illetve nyitásával újra áramot adnak a fűtőszálra. Na ezt is közvetlenül figyeli a proci. Ha csavarhúzóval birizgálom a golyók helyén lévő nyákra felvitt érzékelőket kilép a hibából majd rögtön vissza is ugrik.
Persze lehet hogy az egészet rosszul értelmezem. Ha lehet, segítsetek. Főleg hól és menyiért lehet ezt a dög elektronikát beszerezni. Persze ha van más ötlet azt is szívesen fogadom.
A dög kidobása bennem is felmerült, már de azért futnék, mégy egy kört vagy szétverem ezt a tulmisztifikált izét. :evil:
Csatoltam képeket is.
Köszi Zapod.
Mester urak!
A fenti olajsütő hőérzékelője elromlott. Tudtok ajánlani valamilyen NTK ellenállást ami legalább 200 fokig használható és nem Kínából kell belőle 100 db-ot rendelni. Valamilyen MF58 szerű thermisztor lehetett benne. KB. 9 kohm körül volt az ellenállása 170 fokon.
Üdv. kollerp
