Szomszéd át hozta a fenti vasalóját, hogy a security autó-stop folyamatosan világít.
Lássatok csodát a masinériában egy kis kiöntött proci van. Ebben vannak a különböző vasalási hőmérsékletek eltárolva. És ez figyeli kis golyóbisok segítségével hogy használod a vasalót vagy nem. Magyarul mozgatod e a kütyüt. Ha x ideig nem akkor bekapcsol a fent i kijelzés. Ha megmozgatod a vasalót a golyók két érintkező zárásával illetve nyitásával újra áramot adnak a fűtőszálra. Na ezt is közvetlenül figyeli a proci. Ha csavarhúzóval birizgálom a golyók helyén lévő nyákra felvitt érzékelőket kilép a hibából majd rögtön vissza is ugrik.
Persze lehet hogy az egészet rosszul értelmezem. Ha lehet, segítsetek. Főleg hól és menyiért lehet ezt a dög elektronikát beszerezni. Persze ha van más ötlet azt is szívesen fogadom.
A dög kidobása bennem is felmerült, már de azért futnék, mégy egy kört vagy szétverem ezt a tulmisztifikált izét. :evil:
Csatoltam képeket is.
Köszi Zapod.
üdv mindenkinek:
Keresem a fenti fritőz rajzát.
Bekapcsoláskor piros LED világít,számkijelző nem.
Táp 5 és 12 V van, fűtőtest, hőbizt. jó,relék kipróbálva,mérhető alkatrészek,tranyók jók, 4511 LED meghajtó cserélve újra.
10 lábú kétszámjegyes multiplex vezérlésű LED kijelző van(E3-2056 CSR4-1)benne, erről is jó lenne adatlap.
Panel átforrasztva,szakadás nincs.
Van benne egy HMS 87C1204 mikrocontroller,a 4 MHz kvarc működik,kb 1V-os jelet ad.
Neten nem találok rajzot.
Kösz, ha valaki tudna segíteni.
Szevasztok, van egy Tefal 3 in 1 szendvicssütő. Az időzítő jó, de a hőmérséklet szabályozása halott, eléget mindent. Kiszedtem a termosztátot, egy Z42/42 tipusú Kema Keur gyártmányú termosztát. A neten találtam is, de nem tudom, a sütőben levő hány fokos; semmi azonosítható adat nincs rajta. Ha valaki tudja, kérem, segítsen! :help:
Mester urak!
A fenti olajsütő hőérzékelője elromlott. Tudtok ajánlani valamilyen NTK ellenállást ami legalább 200 fokig használható és nem Kínából kell belőle 100 db-ot rendelni. Valamilyen MF58 szerű thermisztor lehetett benne. KB. 9 kohm körül volt az ellenállása 170 fokon.
Üdv. kollerp
