A tárgybeli babamérlegen bekapcsolás után minden szegmens (számol és mértékegységek is) "világít", nyomógombra a bekapcsolás után már nem reagál. Kikapcsolni sem lehet. A szenzor 6 eres kábelét leválasztva sincs változás. Találkozott már valaki hasonlóval, merre induljak, vagy dobjam ki nagy ívben?
Minden segítséget nagyon köszönök.
Szép napot!
Laci
Köszönöm az eddigi segítségeteket, fejlemény: ha a "TefalPrelud_in-sel" képen jelölt, kondenzátornak látszó alkatrész jobb oldali kivezetését pákával melegítem, ideiglenesen "meggyógyul" a mérleg, de ahogy lehűl, újra lefagy. Azért írtam, hogy "...látszó", mert a szigetelőanyaga nem barna, hanem inkább világosszürke. Természetesen nincs rajta semmilyen jelzés. A H7195-ös IC 8-9 lábaira csatlakozik egy 5.1M ellenállással párhuzamosan.
Sziasztok, mindenkinek köszönöm a segítségét. Bár nagyítóval sem látszott semmi a panelon, végül lemostam és meggyógyult. Legközelebb hamarabb szót fogadok! :)
Jó éjszakát!
Laci
Lemaradt fotók:
Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
Mester urak!
A fenti olajsütő hőérzékelője elromlott. Tudtok ajánlani valamilyen NTK ellenállást ami legalább 200 fokig használható és nem Kínából kell belőle 100 db-ot rendelni. Valamilyen MF58 szerű thermisztor lehetett benne. KB. 9 kohm körül volt az ellenállása 170 fokon.
Üdv. kollerp
Van egy Tefal Pro Express típusú gőzállomásos vasalóm. A hibajelenség az, hogy 15-20 perces használat után elmegy a kazán fűtése. Minden más működik, csak a kazán nem fűt, így nem is gőzöl. A hiba biztos, hogy a mellékelt fotón látható panelon lesz, mert egy másik gépből átrakva a panelt ez is hibátlanul működik. Volt már több ilyen Tefal vasaló nálam ugyanilyen hibával, jó lenne rájönni, hogy mit cseréljek esetleg a panelon. Van rajta egy nagy relé, kapacitor, elenállások, kondik... A relé melletti szürke kapacitor lábain a forrasztás elég laza volt, azt hittem megtaláltam a hibát, átforrasztottam, de a hiba továbbra is fent áll.
Esetleg valami ötlet, tapasztalat?
Feri
