Hoztak hozzám javításra egy johnson gyújtáselektronikát! A thyristor rossz volt benne gondoltam csinálok egy újat TIC126M-l megoldva de sajnos van az áramkörbe egy TO-220 tokozású alkatrész amiről nem tudom, hogy mi! A rajta látható felirat : 67223 RCA HJP 7950 Sajnos semmi adatlapot nem találok róla. :S Esetleg ha valaki javított már ilyet vagy tud helyettesítőt azt szépen megkérném , hogy megoszthatná az információt! Esetleg ha van valakinek 3 hengeres motorra gyújtáselektronika kapcsolási rajza ami működik azt is megköszönném! Köszönöm előre is a segítséget!
üdv: keresek egy olyan kapcsolást, lehetőleg 555-tel,ami a bemenetetet rövidrezárva kiad egy kb.0,5 s-os impulzust/négyszögjelet.
A kapcsoló továbbiakban zárva marad, majd elengedve és újra rövidrezárva a bemenetet újra kiad egy impulzust.
A saját SOLO szirénám tegnap /hazajövetelünk után 5 perccel, amikor már hatástalanítva volt a rendszer!/ megszólalt, és nem lehetett kikapcsolni.
Fel kellett menni, ki kellett csavarozni a dobozt, kivenni az akkut, és a +tápot. Ekkor látom, hogy nagyon vizes belül, a panelról is csöpög a víz, a fém burkolat jobb széle rozsdás, vizes, bent a dobozban szinte minden vizes.
A sziréna fedél alatt van, víz nem eshet bele! Következtetek, hogy lehűl, és utána süti a Nap, majd kicsapódik a víz. Annyira nincs meleg, hogy ez a kicsapódott víz elpárologjon, ezért a kicsapódott víz ott marad......
Sok éve ezen a helyen van a sziréna, eddig még nem szólalt meg "magától"!
A probléma nagyobb, ha nem vagyunk otthon, és ekkor megszólal "kéretlenül".
Van valami ötlet, hogy mivel előzhetném meg ezt a kéretlen megszólalást, ill. az előidézőjét, a panel és környéke párásodását, vizesedését?
A panel a jobb felső részben van.
Szerk: Ma kiszárítva üzemel, nem volt probléma vele, de a biztonság érdekében most vettem egy újat. Ezen a régin meg a mikrokapcsolókat cserélem, a panelt lakkozom, és megy tartalékba.
Üdv: formasu
Sziasztok--hozzám került egy beltronics vector995 radarérzékelő vevő,és az lenne a problema vele,hogy power után nem csinálja végig a tesztelési folyamatot,és csak a lézert lássa,egyebet semmit,és a program menübe hiába állitok be valamit,például ON vagy OFF funkciora,nem örzi meg a beállitásokat,igy az útmutató könyvecske vagy google nem segit,persze a radar sávok neki OFF-ra van állitva,de hiába kapcsolom be,8 másodperc múlva ahogy kilép a program menüböl,elfelejti a beállitásokat,persze csipogó hang sincs,holott normális müködésnél,annak is kellene lennie...várom a hozzászolásokat :D ,nagyon figyelek...üdv!...
