TEKA 07 73 94 GKST 75014 FAC
COOKER - SERVICE MANUAL
53.1 KB
COOKER
Looking for similar teka manual?
Relevant COOKER forum topics:
TEKA DW761S Mosogatógép 3 az 1-ben led villog
Sziasztok! Teka DW761S Mosogatógép beengedi a vizet és utána kiszivattyúzza ezt megismétli és utána 3 az 1-ben led gyorsan villog és leáll a gép. A bemenő víz nyomás túl alacsony hibára utal de semmi hiba nincs a bemenő víz útjában. Megvan a kellő nyomás a szűrők tiszták. Ha valaki találkozott már evvel a hibával és megosztaná a megoldást köszönettel veszem vagy tipp merre keresgéljek. Üdv: Csaba
Teka FGKST 60 i-4 12 bekapcsolás követóen E-4 hibakód. bal felső lap nem műkódik.
Szervusztok, Tanácsot szeretnék kérni a fent jelzett indukciós fózólappal kapcsolatban. Bekapcsolást küvetően felváltva villog a kijelzőn az E és a 4-es. A bal felső lap nem működik. A többi hibátlan. Érdemes belemerülni a hibába,vagy elégedjek meg a maradék három lappal? Segítségeteket előre is köszönöm.
Teka HI-615 típusú sütőnél gombok cseréje hogyan?
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag.  Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
TEKA GKST 90 N Főzőlap Relay info Megoldva
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe  egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
