Teka DW761S Mosogatógép beengedi a vizet és utána kiszivattyúzza ezt megismétli és utána 3 az 1-ben led gyorsan villog és leáll a gép.
A bemenő víz nyomás túl alacsony hibára utal de semmi hiba nincs a bemenő víz útjában. Megvan a kellő nyomás a szűrők tiszták.
Ha valaki találkozott már evvel a hibával és megosztaná a megoldást köszönettel veszem vagy tipp merre keresgéljek.
Üdv: Csaba
Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-) Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
