TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
A fenti gépet elindítottuk reggel, hogy mosogasson el és mire hazaértünk kb. 8 óra múlva is ment nem állt le. Kikapcs, bekapcs, legrövidebb program elindítása után folyamatosan megy, de nem adagolja a vizet és Aquastop hibát jelez a kijelzőn. Tegnap kiszedtem a helyéről és víz állt alatta. Tudtok egy szakembert aki megjavítaná. A gép Pest megyében Kakucson van BP-től 40 km-re délre az M5-ös mellett. Előre is köszönöm.
Antal
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
Teka DW761S Mosogatógép beengedi a vizet és utána kiszivattyúzza ezt megismétli és utána 3 az 1-ben led gyorsan villog és leáll a gép.
A bemenő víz nyomás túl alacsony hibára utal de semmi hiba nincs a bemenő víz útjában. Megvan a kellő nyomás a szűrők tiszták.
Ha valaki találkozott már evvel a hibával és megosztaná a megoldást köszönettel veszem vagy tipp merre keresgéljek.
Üdv: Csaba
