Tisztelt Fórum!
Van valakinek javítási tapasztalata a topik címben szereplő géppel kapcsolatban. Esetleg service manuál elérés? Köszönöm.
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
A címben szereplő mosogatógép rendetlenkedik. A hiba: 1 hete kezdte, hogy a programválasztó magától váltogatott át másik programra és nem is lehetett onnan átváltani amig ki nem lett kapcsolva meg vissza.
Nemrég csak gyorsan szétszedtem kitakarítani hátha a kapcsolóknál felgyülemtett kosz miatt ragadnának a gombok és az okozza, de ezek szerint nem.
Mivel se multiméter se egyéb műszer nem volt nálam akkor, így csak átnézni tudtam a panelt, kondik nem púposak, egyéb külsőre gyanús alkatrészt nem láttam.
Van valami ötlet, hogy a panelen hol kezdjek keresgélni, mert nem tűnt egy bonyolult léleknek első blikkre. Valami apró hiba miatt nem dobnék ki 40 ezret az ablakon egy új vezérlőért.
Erről lenne szó:
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-mosogatogep-program-panel/434803/
Külföldi fórumon találtam nagyobb felbontású fotót:
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16518
