Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Ez a főző E22 hibakódot produkál, majd tilt.
Tudnátok segíteni milyen jellegű hibát takar az E22?
Köszönettel.
Tisztelt Fórum!
Van valakinek javítási tapasztalata a topik címben szereplő géppel kapcsolatban. Esetleg service manuál elérés? Köszönöm.
