Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-) Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
A fenti gépet elindítottuk reggel, hogy mosogasson el és mire hazaértünk kb. 8 óra múlva is ment nem állt le. Kikapcs, bekapcs, legrövidebb program elindítása után folyamatosan megy, de nem adagolja a vizet és Aquastop hibát jelez a kijelzőn. Tegnap kiszedtem a helyéről és víz állt alatta. Tudtok egy szakembert aki megjavítaná. A gép Pest megyében Kakucson van BP-től 40 km-re délre az M5-ös mellett. Előre is köszönöm.
Antal
A service manual 81725017 számon hivatkozik a panelre amit keresek.
A panel házán pedig 22073001300 szám található.
