Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-) Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
Szervusztok,
Tanácsot szeretnék kérni a fent jelzett indukciós fózólappal kapcsolatban.
Bekapcsolást küvetően felváltva villog a kijelzőn az E és a 4-es.
A bal felső lap nem működik. A többi hibátlan.
Érdemes belemerülni a hibába,vagy elégedjek meg a maradék három lappal?
