Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
A fenti gépet elindítottuk reggel, hogy mosogasson el és mire hazaértünk kb. 8 óra múlva is ment nem állt le. Kikapcs, bekapcs, legrövidebb program elindítása után folyamatosan megy, de nem adagolja a vizet és Aquastop hibát jelez a kijelzőn. Tegnap kiszedtem a helyéről és víz állt alatta. Tudtok egy szakembert aki megjavítaná. A gép Pest megyében Kakucson van BP-től 40 km-re délre az M5-ös mellett. Előre is köszönöm.
Antal
