Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
Szervusztok,
Tanácsot szeretnék kérni a fent jelzett indukciós fózólappal kapcsolatban.
Bekapcsolást küvetően felváltva villog a kijelzőn az E és a 4-es.
A bal felső lap nem működik. A többi hibátlan.
Érdemes belemerülni a hibába,vagy elégedjek meg a maradék három lappal?
A címben szereplő mosogatógép rendetlenkedik. A hiba: 1 hete kezdte, hogy a programválasztó magától váltogatott át másik programra és nem is lehetett onnan átváltani amig ki nem lett kapcsolva meg vissza.
Nemrég csak gyorsan szétszedtem kitakarítani hátha a kapcsolóknál felgyülemtett kosz miatt ragadnának a gombok és az okozza, de ezek szerint nem.
Mivel se multiméter se egyéb műszer nem volt nálam akkor, így csak átnézni tudtam a panelt, kondik nem púposak, egyéb külsőre gyanús alkatrészt nem láttam.
Van valami ötlet, hogy a panelen hol kezdjek keresgélni, mert nem tűnt egy bonyolult léleknek első blikkre. Valami apró hiba miatt nem dobnék ki 40 ezret az ablakon egy új vezérlőért.
Erről lenne szó:
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-mosogatogep-program-panel/434803/
Külföldi fórumon találtam nagyobb felbontású fotót:
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16518
