Üdv mindenkinek!Teka mosogatógép probléma:
találkozott már vki ezzel a problémával?
Keveset használt, beépíthető teka mosogatógépünk vízbekötést követően E5 hibaüzenetet ad, mintha nem kapna vizet, vagy meg lenne törve a vízcső. Lekötöttem a csapról, van nyomás is, víz is, és a mosogatógép csövében is volt víz. Kikapcsolást követő újra bekapcsoláskor is ezzel a hibajelzéssel kezd, és nem is hajlandó mást csinálni.Úgy tudom,vízhiányt jelent,de ha el sem kezdi,hogy hiányozhat neki?Szép napot mindenkinek!
Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
