Üdvözlet a Tanyásoknak!
A barátom szenved egy TEKA GKST 60I4.1 indukciós főzőlappal.Áram szünet után 2-3 napig rendesen működik,de utána nem fogad el semmilyen parancsot.A legváratlanabb pillanatokban megszűnik működni.Lekapcsolják a villanyt, ideiglenesen egy rövid ideig működik aztán újból a fent említett hiba. ER22 hibakód üzenetet ad.A vezélés csere horrorisztikus összegbe kerül.Látott e már valaki hasonló jelenséget,és volt e rá valami egyszerű megoldás? Egy megbízható szervíz is jó lenne.Viszonylag sürgős lenne,mert a konyhában megállt az élet, két kisgyerek van a családban.
Pistili
Teka mosogatógéphez keresnék elektronikát! fotók az adattábláról, és az elektronikáról! Elektronikán van cikkszám is!
Ha tudtok segitsetek!
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
