Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A barátom szenved egy TEKA GKST 60I4.1 indukciós főzőlappal.Áram szünet után 2-3 napig rendesen működik,de utána nem fogad el semmilyen parancsot.A legváratlanabb pillanatokban megszűnik működni.Lekapcsolják a villanyt, ideiglenesen egy rövid ideig működik aztán újból a fent említett hiba. ER22 hibakód üzenetet ad.A vezélés csere horrorisztikus összegbe kerül.Látott e már valaki hasonló jelenséget,és volt e rá valami egyszerű megoldás? Egy megbízható szervíz is jó lenne.Viszonylag sürgős lenne,mert a konyhában megállt az élet, két kisgyerek van a családban.
Pistili
Üdvözlet mindenikinek!
Egy kis segítséget kérnék!
Van egy TEKA indukciós főzőlapja a barátomnak.
Használja már vagy 2 éve, és egyszer csak tönkre ment, azzal a hibával hozta, hogy leveri a biztosítékot.
Szétszedtem, és a bal alsó főző részben a nagyteljesítményű IGBT zárlatos lett.
Szépen kiforrasztottam, és a környezetében lévő összes alkatrész műszeresen átvizsgáltam.
Vásároltunk hozzá egy ugyanolyan H30R 1202 IGBT , és kicseréltem.
Kipróbáláskor, tökéletesen működött, egy kis lábos vizet felforraltam vele.
Mindketten boldogok voltunk, én is , meg a barátom is.
Haza vitte, beépítette, és feltett egy kisfazék vizet teának. kb 10perc múlva ismét leverte neki a biztosítékot a házban.
Visszahozta a főzőlapot, ismét megvizsgáltam, és megint ugyan az az alkatrész lett zárlatos.
Most megint vettem egy H30R 1202 IGBT-t, de még nem cseréltem ki, hisz valami nem jó, ha rövid időn belül tönkre megy.
Kérdés, mit kell figyelembe venni, vagy mi lehet azt egyéb oka , hogy tönkre ment ismét.
Van valami jellegzetes hibájuk ezeknek az indukciós készülékeknek?
Üdv: Latyika
A moderátori beírást ne töröld!
