Üdv mindenkinek!Teka mosogatógép probléma:
találkozott már vki ezzel a problémával?
Keveset használt, beépíthető teka mosogatógépünk vízbekötést követően E5 hibaüzenetet ad, mintha nem kapna vizet, vagy meg lenne törve a vízcső. Lekötöttem a csapról, van nyomás is, víz is, és a mosogatógép csövében is volt víz. Kikapcsolást követő újra bekapcsoláskor is ezzel a hibajelzéssel kezd, és nem is hajlandó mást csinálni.Úgy tudom,vízhiányt jelent,de ha el sem kezdi,hogy hiányozhat neki?Szép napot mindenkinek!
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag. Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
Ez a főző E22 hibakódot produkál, majd tilt.
Tudnátok segíteni milyen jellegű hibát takar az E22?
Köszönettel.
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
