Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
Üdv' Mindenkinek. Kérdés fent. A választ a Teka központi szerviz sem tudta. Adtak oldalakar, nézegessem.
TEKA HI-615 típusú sütőhöz (ill. a gáz részhez) megvettem a gombokat, cserére. Talán 4 gomb csere egyszerűnek tűnik, (le kell húzni) de a többinél úgy tűnik nekem, hogy belülről kell hozzáférni a tengelyhez, ami ezeken a gombokon van gyárilag. Ha szét kell szedni, akkor ki kell húzni a sütőt először, gondolom. A felső gázos rész rögzítve van, le is van zárva körbe, hogy víz ne tudjon ott bele folyni.
Nem találok videót a szétszedésről, ami megmutatná a lépéseket. Tud valaki segíteni? Én még a sütőt sem tudom, hogyan kell kiszerelni.
Köszönöm: formasu
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
