Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Teka DW761S Mosogatógép beengedi a vizet és utána kiszivattyúzza ezt megismétli és utána 3 az 1-ben led gyorsan villog és leáll a gép.
A bemenő víz nyomás túl alacsony hibára utal de semmi hiba nincs a bemenő víz útjában. Megvan a kellő nyomás a szűrők tiszták.
Ha valaki találkozott már evvel a hibával és megosztaná a megoldást köszönettel veszem vagy tipp merre keresgéljek.
Üdv: Csaba
Hi, to all !
The oven Teka HL-870 do not enable heating elements.
The display, sensor keys, switches, funs are work.
When i connect the oven to power, the display show me few seconds "Sho on", then flashing 12:00.
I think this is "Demo Mode" for exhibitions.
I have read the instructions for this model, but did not see any information about enable/disable demo mode.
May be anybody have service manual for this oven to resolve this problem ?
RESOLVED!
In case of HL 870 ones, you must restart the oven and, until set the time, press the cooking time sensor and cooking stop sensor for 3-5 seconds. Then you can set the time and run the appliance without any problem.
Üdv mindenkinek!Teka mosogatógép probléma:
találkozott már vki ezzel a problémával?
Keveset használt, beépíthető teka mosogatógépünk vízbekötést követően E5 hibaüzenetet ad, mintha nem kapna vizet, vagy meg lenne törve a vízcső. Lekötöttem a csapról, van nyomás is, víz is, és a mosogatógép csövében is volt víz. Kikapcsolást követő újra bekapcsoláskor is ezzel a hibajelzéssel kezd, és nem is hajlandó mást csinálni.Úgy tudom,vízhiányt jelent,de ha el sem kezdi,hogy hiányozhat neki?Szép napot mindenkinek!
