Teka mosogatógéphez keresnék elektronikát! fotók az adattábláról, és az elektronikáról! Elektronikán van cikkszám is!
Ha tudtok segitsetek!
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
Teka DW761S Mosogatógép beengedi a vizet és utána kiszivattyúzza ezt megismétli és utána 3 az 1-ben led gyorsan villog és leáll a gép.
A bemenő víz nyomás túl alacsony hibára utal de semmi hiba nincs a bemenő víz útjában. Megvan a kellő nyomás a szűrők tiszták.
Ha valaki találkozott már evvel a hibával és megosztaná a megoldást köszönettel veszem vagy tipp merre keresgéljek.
Üdv: Csaba
A címben szereplő mosogatógép rendetlenkedik. A hiba: 1 hete kezdte, hogy a programválasztó magától váltogatott át másik programra és nem is lehetett onnan átváltani amig ki nem lett kapcsolva meg vissza.
Nemrég csak gyorsan szétszedtem kitakarítani hátha a kapcsolóknál felgyülemtett kosz miatt ragadnának a gombok és az okozza, de ezek szerint nem.
Mivel se multiméter se egyéb műszer nem volt nálam akkor, így csak átnézni tudtam a panelt, kondik nem púposak, egyéb külsőre gyanús alkatrészt nem láttam.
Van valami ötlet, hogy a panelen hol kezdjek keresgélni, mert nem tűnt egy bonyolult léleknek első blikkre. Valami apró hiba miatt nem dobnék ki 40 ezret az ablakon egy új vezérlőért.
Erről lenne szó:
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-mosogatogep-program-panel/434803/
Külföldi fórumon találtam nagyobb felbontású fotót:
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16518
