Üdvözlet a Tanyásoknak!
A barátom szenved egy TEKA GKST 60I4.1 indukciós főzőlappal.Áram szünet után 2-3 napig rendesen működik,de utána nem fogad el semmilyen parancsot.A legváratlanabb pillanatokban megszűnik működni.Lekapcsolják a villanyt, ideiglenesen egy rövid ideig működik aztán újból a fent említett hiba. ER22 hibakód üzenetet ad.A vezélés csere horrorisztikus összegbe kerül.Látott e már valaki hasonló jelenséget,és volt e rá valami egyszerű megoldás? Egy megbízható szervíz is jó lenne.Viszonylag sürgős lenne,mert a konyhában megállt az élet, két kisgyerek van a családban.
Pistili
A címben szereplő mosogatógép rendetlenkedik. A hiba: 1 hete kezdte, hogy a programválasztó magától váltogatott át másik programra és nem is lehetett onnan átváltani amig ki nem lett kapcsolva meg vissza.
Nemrég csak gyorsan szétszedtem kitakarítani hátha a kapcsolóknál felgyülemtett kosz miatt ragadnának a gombok és az okozza, de ezek szerint nem.
Mivel se multiméter se egyéb műszer nem volt nálam akkor, így csak átnézni tudtam a panelt, kondik nem púposak, egyéb külsőre gyanús alkatrészt nem láttam.
Van valami ötlet, hogy a panelen hol kezdjek keresgélni, mert nem tűnt egy bonyolult léleknek első blikkre. Valami apró hiba miatt nem dobnék ki 40 ezret az ablakon egy új vezérlőért.
Erről lenne szó:
https://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/teka-alkatreszek-5478/teka-mosogatogep-program-panel/434803/
Külföldi fórumon találtam nagyobb felbontású fotót:
https://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=16518
TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
