TEKA GKST 60 I4 főzőlap nem kapcsolható be,mert a tápegység IC zárlatos.
Abban kérem a segítségetek,hogy a panelen lévő ICE3B0565 tápegység IC 3-as
lábára milyen értékű ellenállás csatlakozik?
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdvözlök mindenkit, TEKA GKST 60I4 indukciós tűzhely touch panel (EGO 75.13105.001-00 V1.13) error 22-t villog, ez a szerény mennyiségű információk alapján a panel végét jelenti, így másikat vennék bele. A panel típusa alapján jutottam el többek között Orczyék webáruházába. A fénykép alapján azonos termékről lehet szó. Kértem tőlük árajánlatot, abban MORA és GORENJE gyártók szerepelnek (utána levették a képet a webshopból).
A SINI-nél megtaláltam TEKA-hoz és talán BEKO-hoz.
Tud-e valaki tanácsot adni, hogy vajon nyugodt szívvel megvehetem-e, vagy esetleg verzióbeli és/vagy szoftveres különbségek miatt nem fog működni?
Valószínűleg irreleváns infó: az egyik nagy panelon a segédtáp, míg a másik panelon az egyik IGBT szintén hibás. A táprész kijavítva, addig a touch panel természetesen el sem indult.
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A barátom szenved egy TEKA GKST 60I4.1 indukciós főzőlappal.Áram szünet után 2-3 napig rendesen működik,de utána nem fogad el semmilyen parancsot.A legváratlanabb pillanatokban megszűnik működni.Lekapcsolják a villanyt, ideiglenesen egy rövid ideig működik aztán újból a fent említett hiba. ER22 hibakód üzenetet ad.A vezélés csere horrorisztikus összegbe kerül.Látott e már valaki hasonló jelenséget,és volt e rá valami egyszerű megoldás? Egy megbízható szervíz is jó lenne.Viszonylag sürgős lenne,mert a konyhában megállt az élet, két kisgyerek van a családban.
Pistili
kb 14 éves indukciós sütő olyan szinten túlsüt mindent, hogy az már vicces :-) Tekerő gombbal állítom be a hőfokot mondjuk 150-re ami valójában 190 lesz....sehol a leírásban nem találtam olyat, hogy lenne benne hőérzékelő. Lehet maga a hömérséklet állító lenne a potmétere?
Köszönöm a tippeket.
