Szevasztok.
Van egy Canon iP 2500 as nyomtatóm amiből a színes patron hiányzik.
nem tudták újra tölteni,kivettem és kuka.
Most viszont egy patronnal szabotáll.
Lehet e kezdeni igy valamit a nyomtatóval?
Előre is köszi./újjat nem vennék-csak a feketét használom/
Probléma a következő: A címben említett készüléknél papírbegyűrődés jelentkezett, majd kicsit később K.O. Szétkaptam a készüléket tápra rámérni. 230 van, de a trafón 329V a szufla. Az ic-re gyanakszom, hogy bekrepált, ki is cseréltem volna, ha tudnám, hogy mi a búbánat a helyettesítője. EZ egy SC6200 tip DIP89 tokozású alkatrész. Tudtok-e valamilyen infót. A Sanken katalógusokat már átbogarásztam, de nem találtam benn.
Szevasztok!
Nyomtatnom kell néhány száz oldalt a fenti nyomtatóval. Természetesen 10~ 20 oldal után szüneteket tartok, mert eléggé melegszik a gép. Ennek ellenére időnként rettenetes hangok jönnek ki a készülékből, majd maguktól megszűnnek. Először csak akkor csinálta, amikor bemelegedett a cájg. Újabban azonban teljesen hideg állapotban is csinálja, majd bemelegedés után abbahagyja - egy darabig. Megfigyelésem szerint, akkor kezd el zajongani, amikor a papír már eltünt a papírtartóból, és abbahagyja, amikor kijött elöl a papír. Eddig semmilyen összefüggést nem találtam a zaj megjelenése, és megszünése között. Találkozott e valamelyikőtök ilyen jelenséggel?
Másik gondom, hogy időnként a behúzásnál nem válassza szét a tartóba rakott papírokat. Próbáltam, hogy kevesebb papírt rakok a tartóba, de akkor is csinálja. Teljesen kiszámíthatatlanul. Van, hogy kinyomtat 20 ~ 30 oldalt, hiba nélkül, aztán behúz vagy 5 papírt, és elakad a gép. Más nyomtatónál -amit láttam- a papírkazetta alján vízszintesen volt 2 gumicsík, ami széthúzta a papírokat. Ennél azonban semmi hasonlót nem találok. mit tudok tenni vele?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: romulusz
Érdeklődöm honnét lenne érdemes alkatrészeket vásárolni a fenti nyomtatókhoz,hogy még a nyomtató értéke alatt maradjon a javítás. Főleg fixáló fóliára,gumihengerre gondolok.
Most 1100 és 2200-hoz kellene.
Esetleg bontott valakinek?
