http://tv.manualsonline.com/manuals/mfg/philips/sbc_ru_252.html
Segítséget szeretnék kérni a programozásához.
Sony TV-hez használták, most nem viszi, nálam Vestelelel, Philipsel működik.
Más fórumon találtam :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3119730-code-telecommande-universelle-sbc-ru-252
Google fordításban :
"LAtitude0 április 6, 2010 at 21:20
Megtaláltam!!
Miután elolvasta az összes korábbi post, rájöttem, hogy a program automatikus üzemmódban, csak tartsa a TV gombot amíg a LED zöldre vált és után tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, milyen tv ja s 'off. Ekkor a program a távoli fog etet. Irányuló hozzáférhetnek a menüben a Shift billentyűt + menü.
Hozzászólás
Mind a 19 hozzászólás
NEM - február 29. 2012 at 00:43
Szép volt!
nikkel működik!
GG - 29 febr. 2012 at 12:01
Köszönöm, kaptam is ugyanaz, mint amit a válasz 2012-ben továbbra is érvényes.
Utasítás fordították kínai, rövid félrefordítottak. Szerencsére még mindig vannak ravasz.
Köszönöm még egyszer.
Gerard
Lolo - március 1, 2012 at 18:54
toouuuuu
Nekem ez akkor is működik, ha pas.merci
ha sikerült végre még egyszer köszönöm
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:33
kell maradnia commbien idő appuiyer kell, nyomja meg a TV
bibidu57070 - március 3, 2012 at 22:34
mert én maradok 5 percet, de semmi toujour"
Távirányítón a TV gomb tartós nyomása alatt nem történik semmi.
Köszönöm az infót. csepi
Adott egy UE55ES6805 LED TV ami ciklikusan ujraindul a logo utan.
Elvileg serult firmware. Nekem nincs hozza programozom, talaltam valakit aki megirna, de szuksegem lenne egy tartalomra.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
Szevasztok
Tudom lerágott csont,de azért lenne egy kérdésem,ma hoztak egy11ak30 al szerelt tvt,kiment sorkimenő tranzisztorral,kötelező alkatrészek cseréje után,nem volt más tranzisztorral megpróbálni,betettem egy D2499 est,el is indult,de enyhén melegedettkitett nem tudtam csinálni,nem volt tranzisztorom,egyik ismerős szaki azt mondta,tegyek egy diódát a bázis emiter közé,katöddal a bázisnak,nem fog melegedni,igaza lett,igaz én ragaszkodom a kitt hez,de ez tényleg nem melegszik,mártöbb órája megyen,mit ad az a dióda?
Üdv! A készülék nem indul. Kevés életjelet produkál, hálózatra kapcsolva a power led (piros) kigyullad, kézzel. távval is zöldre vált. Ezen kívül semmit nem csinál, még "kikapcsolni" lehet. Szoftver gond, vagy egyéb nyűgje lehet? Köszönöm a figyelmet ! (rajzot találtam hozzá, tápok jók)
