Üdv az Uraknak!
Ma megnéztem a fenti típusú, 100 Hz-es, ICC10/EU sasszival szerelt TV-t. (Még nincs nálam.)
Az alábbi hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolás után kb fél percig jó a kép, majd a középső részen 1-5 cm széles, fekete vízszintes csíkok bevillannak, és további 1-2 perc múlva a teljes képernyő elsötétül, és úgy is marad. Kikapcsolás és kihűlés után újra ugyanez a jelenség...
Telefunken ICC10 rajzot letöltöttem innen, (remélem stimmelni fog).
Én a videó modulban turkálnék, de hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönöm az ötleteket!
Üdv: Laci
Tisztelt kollegák!
A címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret.
A készülék a sajátjával fejtetőn van a kép és a bitmélysége se jó (rossz a kép)!
A KERESŐBE feltettem és nagyon hallás volnék, ha valaki, akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené, vagy elküldené nekem.
a TV jellemzői a következők:
Típusa: Telefunken D32F182N3C
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
Kijelző : VES 315UNDL-01
Esélyes, hogy ebben a készülékben vagy Maint, vagy kijelzőt cseréltek.
Ezért ilyen a kép.
Üdvözletem
Leírom, mert nem normális.
Palcolor P331M (chassis 418A/IKC2)
Bekapcsoláskor egy pillanatra beadja a képet aztán átvált TXT-re.
Visszaváltom, megint átugrik.
Lehúztam a textpanel csatlakozóit, fényerő ingadozik, OSD hol van, hol nincs, távirányítóra bizonytalanul reagál.
Tápok rendben, brumm sehol.
Már a procicserén gondolkodtam, amikor eszembe jutott a FÓLIATASZT.
Az volt, tökéletesen műxik nélküle.
Hogy tegyem bele balogmáriába!
Hátha segít valakinek.
Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
