Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t javitani,de már valaki nézte előttem,alkatrész hiányos,nem tudom milyen a táp-sor tranzisztora,rajz van hozzá,de olyan rosz minőségü hogy nem tudom kiolvasni a tipust,ha tudnátok segiteni megköszönném.
Ez a tv időnként bekékült, és helyreállt ha odaütöttek neki. Van hogy bekapcsolás után néhány perccel ezt csinálta, volt hogy órákig ment hibátlanul. Elhozták , gondoltam valami forrasztási hiba lesz, vagy a képcső nyakán nem érintkezik rendesen a panel.Volt néhány gyenge forrasztás, nem volt olyan vészes de átforrasztottam a crt panelt, és az alaplapon is az RGB erősítésnél lévő alkatrészeket. Kicsit felpolíroztam a képcső érintkezőit, és hajtottam rajta egy kicsit hogy szorosabban álljon rajta a képcsőpanel. A tv néhány óráig jó volt, majd ismét bekékült, végül teljesen eltűnt a kék szín. Kiderült, az alaplapon a kék színt erősítő smd BC558-as zárlatos lett, ezért tűnt el a kék. Ezt cserélve, van kék, de a többi színnel együtt csak beugrik néhány mp-enként, a többi színnel együtt. Végülis a kép fekete-fehér, és a színek megjelennek-eltűnnek. Már cseréltem a video-végfokot (TEA 5101), és a képcsőpanelon lévő foglalatot is, de a helyzet nem változott. A színek bevillannak néhány mp-enként, és olyan mintha be se keverné, csak a kép olyan árnyalatú lesz.
Mi lehet a hiba? Mit kéne még cserélnem?
Olyan mintha valami még mindig szakadozna, érdekes hogy mind a 3 szín ezt csinálja .
Köszönöm előre is!
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
